säkring smäller när jag ska köra iväg
Hej.
Har fått ett roligt fel på min megane 96.
Det är en säkring som smäller när jag ska köra iväg med bilen.
Har bytt den då kan man köra några dagar sen inträffar det igen alltid när jag ska köra iväg på ettan
Säkringen sitter i motorummet i en stor låda är 7.5 ampere.
Bränsle pump och gnista försvinner när säkringen går.
tacksam för svar innan ett nervöst sammanbrott inträffar
simon goran anders calic
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
är det en brun säkring på vänster fram i motorrummet så är det säkringen till bränslepumpen.
Kan vara värt att kolla så reläerna inte har ärjat ( sitter brevid säkringen).
I det hela låter det som glapp. lirka på kablaget o se om det smäller.
annars går kanske pumpen trögt?
Ja det är den säkringen sitter ett relä bredvid ser inte ärgat ut.
Detta händer bara när du ska köra ut på en väg, alltså när man gasar till lite extra, från stillastående. Det händer inte om jag bara gasar med friläge i.
Ibland räcker det med att byta säkring och sedan går det att köra igen och ibland kan det gå två tre säkringar innan man kommer iväg.
Eftersom de smäller när man gör en rivstart verkar det ju ha med kopplingen på något sätt att göra, men det är väl omöjligt. Den är ju mekanisk.
