Min frus bils tomgång går upp till 2200 varv och sjunker därefter till 1800 varv varefter varven igen stiger till 2200, o.s.v.. Jag har försökt varva upp ordentligt, men fortfarande sjunker varven inte under 1800. Vad kan detta bero på och vad kan man göra? Läste någon stans om någon tomgångsmotor /ventil. Kan man själv putsa den genom att skruva bort den (hur gör man det, var hittar man den?) eller skall man fösöka använda sig av rengöringsmedel, för insprutningsmaskiner, som man fyller i tanken?
Har nu lagt till STP Complete Fuel system cleaner i tanken. Får kolla om det hjälper.
Lade samtidigt märke till att avgasröret hostar i takt med att varven stiger och sjunker. Kan det vara något med tändningen? Vad kan man kolla / åtgärda?
Tillägg: Med växel i är varven också höga. Behöver bara ha i tvåan så drar bilen sig fram på "tomgång". Utesluter detta tomgångsmotorn/ventilen?
Clio -99 Problem med tomgången - uppdaterat igen
Michael Vaarimo
