Speed sensor kabel Laguna II
marc1301
Post by marc1301 »
Skall koppla in en Pioneer Avic D3 och den vill ha tillgång till bilens speed sensor kabel någon som vet var denna sitter ?
Tacksam för hjälp
MVH Marcus Trelleborg
Marcus Nilsson Trelleborg Laguna 2,0T-04
Re: Speed sensor kabel Laguna II
marc1301 wrote:Skall koppla in en Pioneer Avic D3 och den vill ha tillgång till bilens speed sensor kabel någon som vet var denna sitter ?
Tacksam för hjälp
jag kopplade i en bilstereo i bilens orginalkablage, den ändrade automatiskt ljudet efter farten så det sitter nog redan i det kablaget..
marc1301
Post by marc1301 »
Tror inte det e samma kabel vi pratar om utan den behövs för att hjälpa gps positioneringen....
marc1301 wrote:Tror inte det e samma kabel vi pratar om utan den behövs för att hjälpa gps positioneringen....
men orginal gps sitter i mittkonsolen och då måste det vara en speedsensor om den kan höja volymen om det går fortare , alltså kan man väl använda samma till gps..
chh
Post by chh »
Det finns ingen speedsensor kabel vad jag vet. Signalen läses ur nätverket. Can bus kompatibel med Renaults nätverk måste den vara, hur det nu ska gå till via 3e part.
chh wrote:Det finns ingen speedsensor kabel vad jag vet. Signalen läses ur nätverket. Can bus kompatibel med Renaults nätverk måste den vara, hur det nu ska gå till via 3e part.
hur kunde min blaupunkt veta hastigheten ??
chh
Post by chh »
Speed Dependent Volume Control, finns det i stift 1 på nedersta kontakten till stereon, men reel hastighets signal finns inte vad jag vet (med hastighets data).
Kollade ritning, till radion är det pulserande signal . Org Carminat är ansluten till multiplexnätverket och den signalen. Men jag tror att den bara används till volymen vid tal. Hastighets data går via nätverket.
chh wrote:Speed Dependent Volume Control, finns det i stift 1 på nedersta kontakten till stereon, men reel hastighets signal finns inte vad jag vet (med hastighets data).
ok
