Hejsan!!
har precis köpt en renault megane kombi av 2000 års modell, och när jag skulle byta till sommardäcken så såg jag att det var större dimension på sommardäcken fram = 195/60/r15 och bak= 185/60r15,.
Har satt på sommardäcken och, det är nästan så att däcken fram skrapar i men det går att köra och jag har inte hört något skrap fram ännu!! Är ca 1 cm i spel mellan däck kaross
Är detta farligt??? det står att däcken ska vara 185/60r15
Mvh Sebastian.
Däckdimension till megane 2000 komb????
Sebastian Näsström
Så länge du kan ha fullt rattutslag utan att det skrapar i nånstans är det inte farligt.
Tänk även på att fjädringen ska kunna ta emot lite stötar utan att det tar i nånstans.
Mycket bra sida om lagar och regler kring däck:
http://www.skanstullsdack.se/ovrigt/lagar.asp
Om man vill kolla vilka dimensioner man får ha enligt lag på sin bil så kan man enkelt göra det på den här sidan:
http://www.dackgrossisten.se/Rullomkrets.aspx
Lagen säger alltså att om man ändrar tumstorlek och/eller dimensioner på däcken så måste rullomkretsen vara inom +/- 5% av den angivna profilen på reg.beviset.
Tex så är 195/60/r15 2,01% större än 185/60r15, vilket är tillåtet.
Tänk bara på att din hastighetsmätare nu visar 2% för lite...
Henrik
Henrik
Henrik Fransson
Renault Laguna II Euroline -02
