Byte bromsar bak Laguna -04, bilder, fixat!
wegen_76
Post by wegen_76 »
Jaha, då försökte jag mig på att byta klotsar bak på min Laguna II -04.
Har aldrig bytt bak på nån bil bak förut, bara fram.
Men som jag förstår så skall man släppa handbromsen och lossa den från oket? Sedan lossar man på oket med insex nr 8 där jag ringat in på bilden?
Hade ingen sådan så jag fick packa ihop idag. Får väl försöka imorgon igen.
Hur pillar man bort den där monteringsfjädern på utsida oket?
Johan Wegerstam - Rävlanda
Renault Laguna II 2.0T -04
Renault Laguna 1.8 16V -99
7mm insex är det.. du behöver inte lossa handbromsvire om du inte vill, kolven i oket måste tryckas/vridas samtidigt ganska jobbigt. monteringsfjädern är bara att bända bort..
Bytte skivor och belägg i bak på min -03:a i söndags. Lite pilligt att skruva ur den nedre skruven för oket. Jag fick inte plats med insex till spärrskaftet i balken. Lossar man dessa två skruvar (inringade på din bild) kan man enkelt dra av oket utan att pilla på handbromswiren.
Fjäderbygeln på utsidan satt extra hårt i nedre hålet på båda sidorna, verkar vara lite tajtare där, så börja med övre delen. Ändorna är lite böjda och bara instuckna i hålen, inga konstigheter.
FYI: Beläggen hade kärvat fast på utsidan (dåligt underhåll, fy på dig Albert) så skivorna var rejält ojämnt slitna och rostiga. Ska tjata på tanten att hon ska bromsa som en man.
Överkurs...
Om man som jag är tvungen att ta bort okhållaren också så behöver man en 18mm ringnyckel för att lossa bultarna. Stora muttern som håller skiva och lager är 36mm.
wegen_76
Post by wegen_76 »
Tack för all info.
Nu är de bytta.
Men det tar lite tid när man ligger på gatan utanför huset :)
Fick loss allt smidigt och lätt men fick inte in den förbannade kolven.
Drog iväg i ilfart till biltema och köpte en sån där kolvsatsvertyg för 350:-.
Funkade klockrent! Tog bara nån minut å trycka tillbaka kolven...
chh
Post by chh »
Kul att det gick bra, men lägg 500:- på en riktig domkraft... den du har på bilden är bara för att byta hjul i nödläge,håller inte i längden.
wegen_76
Post by wegen_76 »
Jaja, det skall jag tänka på chh :)
Nu till nästa projekt, byta aggregatremmen på 1.8 16V -99:an.
Den tjuter så förbannat....
Kim
Re: Byte bromsar bak Laguna -04, bilder, fixat!
Post by Kim »
Hejsan någon som haft problem med att bytt bromsbelägg på en laguna -05
där ej trycket kommit i bromspedalen....du trampar den bara sjunker i golvet....du trampar hårt o då känns den stum men ojämn bromsverkan
vad är detta ....någon som kan ge råd....
det gäller bakre bromsok...där man gängar in kolven....den ville ej röra sig innåt så jag skruvade baklänges ett halvt varv då gick den mycke lätt in.
MVH
örjan nordlander
