Kopplingsbyte och fel olja i växellådan = tröga växlar
En tryckplatta i kopplingen gick av när jag backade bilen (espace modell 06 2,0 T), sen gick det inte att få i en enda växel med motorn i gång. Kopplingen var inte sliten. Materialfel var verkstadens förklaring. I samband med byte av koppling på verkstaden, hälldes fel olja i växellådan. Vanlig mineral GL-5 olja användes. Lådan blev som tuggummi vid kall väderlek. Skrapade när jag skulle lägga i 2:an och 3:an. Nu har oljan bytts ett par gånger. Nu är det syntet GL-5. Men den är fortfarande inte som den var innan. Växlarna går i, men inte lika mjukt som innan. 3: an går i med ett skronk om man varvar den lite på 2:an innan.
Jag vet att man inte använt orginal Elf olja. Verkstaden hävdar att det inte är någon skillnad så länge den uppfyller samma klassning.
Har det någon betydelse, eller kan någonting i växellådan blivit skadad när kopplingen rasade?
Göran Andersson
Hej.
Har själv samma problem med min låda.
Lådan renoverades och fylldes med Mobillube 75W90, Ibörjan var den otroligt svårväxlad. Efter en tids användning så blev det bättre men trean kan ibland "skrapa" när den ska i. Ringde själv till Mobils kundservice och blev rekomenderad att fylla med Elf olja
.Killen jag pratade med tyckte själv att det bar emot men det kunde vara orsaken sade han. Elf har nämligen en olja som demm rekomenderar som är 75W80. Nu har verkstaden lyckats med att skada utgående packbox från lådan, så bilen slirar rejält på kopplingen. Ska bytas under veckan. /Tomas N.
Tomas Niemeyer, Sandviken.
Renault Megane Sport tourer -10.
Märkligt!
Det är precis Mobilube 75W90 de nu hällt i min låda.
Jag hämtade den i fredags för att provköra denna helg. Men jag är inte nöjd.
Skall ringa på måndag och begära att de byter till Elf för att se om det blir bättre. Är det nyligen du pratat med Mobils kundservice?
Till saken hör att jag nyss köpt bilen och fick kopplingen bytt på reklamation. Hann bara köra den 5 mil innan kopplingen rasade.
Så frågan blir om problemen beror på verkstaden som hällt i fel olja eller om något i lådan är skadat. Men innan en sådan felsökning lär väl Renault kräva att det är orginalolja i lådan.
Göran Andersson
Märkligt
Vill bara påminna dig om att du kan reklamera alla fel som uppstår under de första 6 månaderna eftersom din bil är nyinköpt hos bilhandlare om jag förstår det rätt. Endast sådana fel som du själv har förutsakat kan firman avvisa.
Bo j
Bo j
Bo Johansson
Jag har inte ännu behövt betala för något som utförts, så än så länge har det gått bra. Säljaren provkörde bilen i fredags och tyckte att den fungerade normalt, innan jag tog hem den. Men efter denna helg med kallstarter, så är det bara att konstarera att problemen kvarstår.
Säljaren (bilförtaget) har hitills bemött mig bra även om det är trist att bilen varit inne på verkstad 3 ggr och stått där i sammanlagt 10 dgr på 1.5 månad.
Får se var det slutar men jag kommer att reklamera bilen så länge lådan inte fungerar normalt.
MVH
MVH
Göran Andersson
Hej.
Jag pratade med Mobils kundservice för 1 1/2 vecka sedan. Det verkar ganska märkligt tycker jag själv att oljan ska vara boven i mitt fall. Men vid kallstart får jag dra i växlarna och när lådan blivit varm så går det betydligt mycket lättare.
/Tomas N.
/Tomas N.
I morgon skall de hälla i orginalolja, Elf TRX. Efter en veckas körning skall oljan bytas igen. Vi får se men hoppas på det bästa.
Vad jag hört kan det vara väldigt svårt att få bort den olja som orsakade problemen från början. En del har sagt plocka isär och gör rent.
Det kan vara problemet likväl som att det inte är orginalolja i lådan.
Nån som har erfarenhet från sådan åtgärd?
Bilen ha gått 7600 mil idag, så lådan kan ju knappast vara sliten.
Den blev trög när mineraloljan hälldes i.
Göran Andersson
- ansk@hotmail.com
Hej.
Mina problem med lådan verkar vara lösta
. Verkstaden hade vid byte av synkringar lyckats med att stuka utgående packbox, med följden att olja kom ut på lamellen. Nu är kopplingen bytt och även oljan, går hur fint som helst. det var riktigt bra från verkstadens sida tycker jag att dem direkt tog på sig att felet var deras, smidigt. Hoppas att det löser sig för dig.
/Tomas N.
/Tomas N.
Ingående axel till växellådan är bara kraftöverföringen om den skulle gå trögt skulle motorn gå tungt åxå.Tomas N wrote:Hej. Vet inte vad det beror på eftersom att verkstaden stukat packboxen så kan ju lådan ha gått trögt pågrund av det.
/Tomas N.
Byte av växlar sker inne i växellådan och har inget med packboxen att göra,den skall bara se till att oljan i vlådan inte befinner sig på kopplingen..
