Vindrutespolare fungerar ej bak på Renault Clio 1998
Vindrutespolaren fungerar ej på min bakruta. När jag trycker på spaken hörs ingenting. Jag har läst om att detta är ett vanligt fel på Clios, tydligen används samma pump för fram som bak och man bör fila ner en gummipackning så brukar det lösa sig.
Jag tittade på min Clio som är från 1998. Om jag inte har fel så sitter det 2 pumpar, det är i alla fall 2 st "hattar" på spolarvätske behållaren (en till vänster och en till höger - se bild nedan). Bör inte en gå bak och en gå fram?
Jag kan få loss hatten med sladdkontakten, men hur får man loss hela pumpen? Måste man lossa på hela spolarbehållaren? Det är jäkligt trångt, säkringsdosan sitter i vägen...
Mkt tacksam för hjälp hur man lyckas laga detta.
Anders
Anders
Anders Norder
Jag gjorde precis samma procedur igår, fast på en 99:a men det ser inte ut att vara stor skillnad, min satt bara fast med den muttern som syns på bilden där, och sen var det bara till att lyfta upp behållaren och ryckar ur pumpen.
Ser dock nu att din tank sitter lite trängre än vad min gjorde, men det var iaf vad jag fick göra.
Clio
Re: Vindrutespolare fungerar ej bak på Renault Clio 1998
[quote="andersnorder"]Vindrutespolaren fungerar ej på min bakruta. När jag trycker på spaken hörs ingenting. Jag har läst om att detta är ett vanligt fel på Clios, tydligen används samma pump för fram som bak och man bör fila ner en gummipackning så brukar det lösa sig.
Anders
Dra rakt upp svårare är det inte
Anders
Tackar...
Tack för mkt snabba svar!
Tror ni att det är samma pump för framruta som bakruta? Eller är det 2 separata pumpar?
Anders
Anders
Anders Norder
Re: Tackar...
SE BILD OVAN 2 PUMPAR .....provkör en och se vart det sprutarandersnorder wrote:Tack för mkt snabba svar!
Anders
lite framsteg
Har nu lyckats identifiera att det är en separat pump för bakrutan (strömmen kommer till en pump när jag rör reglaget)
Har plockat ur pumpen, den verkar död. Kan man ta isär pumpen för att se om ngt är knas? (se bilder)
Ngra tips på hur man kan laga?
Anders Norder
