Triggerhjul till R16
Hej planerar att sätta modernt insprut och tändning på min R16TS motor.
"Normalt" sätter man ett triggerhjul på vevaxeln, men 16TS är ju inte normal! hur känner man av vevaxelläget? Triggerhjul på vevaxelremskivan?
Bo Hellberg
Re: Triggerhjul till R16
Och var hittar du vevaxelremskivan på en 16BoHellberg wrote:Hej planerar att sätta modernt insprut och tändning på min R16TS motor.
Har du en 843 motor (-76 och nyare) så kan du ju byta svänghjul mot ett modernare från R18 -82- eller traffic 1,6 de har triggerhjul som passar på den bultcirkeln. Men har du en 807 motor så får du nog slöjda
snurrar inte lika fort som vevaxeln, så det kan bli problem...BoHellberg wrote:Så går det när fingrarna är snabbare än hjärnan!
Jag menade givetvis triggerhjul på kamaxelremskivan! Är detta lämpligt? Borde teoretiskt fungera.
Bo
Ja! exaktheten blir nog sådär, eftersom den snurrar med halva varvtalet.
Tack för alla synpunkter.
Jag har tänkt på det också. Det logiska är ju att sätta dit ett hjul med dubbelt så många tänder.
Nu tror jag inte att det fungerar på det sättet, frågan är istället hur hjulet avläses och hur den informationen tolkas.
Hade jag programmerat boxen hade jag inter/extrapolerat och då hade inte antalet tänder varit så väsentligt.
Tänker man efter måste något liknade göras. Hade noggranheten helt varit beroende på antalet tänder skull noggranheten med ett triggerhjul på 33 tänder varit 360/33=11 grader. Detta är en absurt hög siffra och något slag av "bevis" att det fungerar ungefär som jag anser att det borde.
Jag tror alltså att med ett proportinerligt större triggerhjul får man samma noggranhet. En noggranhet som i sin tur är väsentligt större än antalet tänder.
Nu är jag verkligen nyfiken på vad jag får för respons!
Bo Hellberg
