Hur kommer jag åt att byta höger dimljuslampa?
Har kollat men det finns ingen plats att komma åt.
Någon som har gjort det och har tips?
Lampbyte dimljus Megane II 2007, hur man kan göra!
Tobias Pettersson, Rönninge
Har försökt via luckan i hjulhuset, går ej komma in ner mot dimljuset. Sitter bla spolartank och någon mer behållare ivägen.
Har även provat ta bort plastplåten under motorn men därifrån så är bla ac-kommpressorn och en anslutning ivägen för att få in handen.
Under dimljuset komer man inte in heller för där sitter det en nitad plastplåt.
Hopplöst läge. Börjar bli rädd att jag får riva hela fronten.
Det är att riva hela fronten men det går riktigt snabbt lossa plastkåpan under motorn.
skruva bort de 4 skruvarna i hjulhusen (2 per sida).
lossa de främre plastkåporna i motorrummet ovanför grillen samt plastclipsen under dessa kåpor.
tryck ner en skruvmejsel ovanför grillen för att lossa fronten vid lysena.
dra försiktigt loss fronten vid hjulhusen så har du hela fronten lös.
Tim Olofsson Olofström
R19 16v HB -93 blivande rallybil
Megane CC 2.0T -06 under utveckling
Re: Lampbyte höger dimljus Megane II 2007, hur?
![001_icon_idea [smilie=001_icon_idea.gif]](./images/smilies/001_icon_idea.gif)
Har nu kommit på en bra lösning att komma åt dimljuslamporna. Detta borde Renault ha gjort från början.
Sågat med en sån här såg http://www.jula.se/EsaImages/item/master/010632_d.jpg då har man inget sågblad som går djupt in och kan skada innanför, man kan styra mycket bättre hur djupt man ska komma.
1. Kapa upp hål ca 80x110 m.m under dimljusen i svarta plastkåpan.
2. Kapa ut lock ur en plastskiva/plexiglasskiva som är ca 2cm större åt alla håll än hålet.
3. Sätt dit självhäftande kardborreband http://www.biltema.se/Archive%5CProduct ... -900_l.jpg på lock och runt hål. då är det lätt att sätta dit/ta bort locken vid lampbyte.
Obs!
På förarsidan så är det rent innanför plastkåpan.
På passagerarsidan finns det ett rör till AC-n som ligger ett par cm upp från kåpan så var försiktig så inte bladet mer än går igenom plasten så är det lugnt.
Re: Lampbyte dimljus Megane II 2007, hur man kan göra!
ändra måttet på hålet till mm så att ingen sågar bort hela fronten på bilen
Nu är det fixat, tur det finns vaksamma medmänniskor.
Tackar.
Tackar.
