Motorn stängs EJ av när jag vrider nyckeln *Löst*
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Upptäckte idag att om jag håller ner bromsen och vrider av nyckeln med motorn igång så stänger motorn inte ner sig,, men så fort jag släpper bromsen så stänger motorn ner sig.
Edit: Lampa som var orsak till fenomenet,
Flyttade på backljuset till baklyktan sålänge så jag kunde köra bilen, den lampan var inte helt kompatibel där den satt.
Anwar Murad
Re: Motorn stängs EJ av när jag vrider nyckeln
Jordningsproblem låter det som.
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Jag har kollat på engelska forumet och där säger dom att jag ska kolla kontakter till baklyktorna,
Eftersom jag fippla där häromdan så kan det nog va det som är fel...
Återkommer med mer
Anwar Murad
Låter troligt eftersom bilen slocknar då du inte har bromsen nedtryckt. Det är säkert överledning i baklampan.
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Nu tror jag att det är pga av att jag flytta en lampa, och den kanske inte är helt kompatibel där den sitter nu
Anwar Murad
