Fläkten har lagt av på en Modus
Loke67
Firstname: jonny
Surname: Malmgren
Post by Loke67 »
Hej har problem med kupe fläkten som har lagt av på sonens Modus. Har kollat säkringarna (även om det inte ens står vilken som är till fläkten) Nån som vet hur man kommer åt fläkten på dom här? har lyft på alla plast kåpor i motorrummet men hittar den inte ens, antar att den sitter under instrumentpanelen och vredet hur får man ut det? är det bara att dra ut hela värme knapps konsollen? Maken till svår meckad bil har jag alldrig varit med om :evil: :evil:
Jonny Malmgren
Re: Fläkten har lagt av på en Modus
Gäller att leta på rätt plats! Sitter nere vid golvet bakom mittkonsollen. Här är en video http://youtu.be/7ccf_B7ev54, visserligen på en högerstyrd kärra. På en vänsterstyrd får man plocka bort handskfacket. Hur man gör det? Kolla på någon av kupéfiltertillverkarnas sida, exempelvis Mann, så ser du hur man kan ta bort den.
Svårmekad? Nja, men trångt är det och man kan få ta bort ganska mycket för att komma åt vissa delar under huven.
Vet inte om du löste det här, men ett vanligt fel på de här modellerna är att kontakten till 'fläktmotståndet' bränns. Det är speciellt vanligt att högsta hastigheten slutar att fungera. De flesta byter då fläktmotståndet, men det är sällan fel på det. Istället räcker det med att rengöra kontakterna (på motstånd respektive kablagestycket). Det svåra är att hitta fläktmotståndet. Rekommenderas att man tar bort både plastpanelen mot mittkonsollen nere vid gaspedalen samt plastskålen framför ratten. Fläktmotståndet sitter högt upp på mittkonsollen, svårt att se och komma åt. Lossa kontakten och kolla hur den ser ut. Minsta korrosion/ärg/brändhet så måste den putsas upp och kontaktytorna klämmas ihop lite. Fläktmotståndet sitter med två stjärnskruvar om det behöver lossas.
