Elhiss bakfönster Megane CC 05
lillacabben
Firstname: Magnus
Surname: Taube
Post by lillacabben »
Hej alla kloka
Vänster bakruta vill inte hissa upp eller ner. Mekaniken är helt OK. Men motorn vare sig rör sig eller ger något ljud ifrån sig.
Tips?
Sitter det någon e-box någonstans för styrning av fönster och cab?
Om någon behöver tips hur man kommer åt den så tjoa till - det är lättare än man tror.
Magnus Taube
lillacabben
Firstname: Magnus
Surname: Taube
Re: Elhiss bakfönster Megane CC 05
lillacabben wrote:Hej alla kloka
Tips?
Update:
Jag rev ner höger sida oxå. Kopplade in högerfönstret i vänster kontakt. Fungerade!!
Alltså motorn/styrningen på vänster sida är kass.
Monterat ihop det mesta - men baksätet står i köket hemma ;)
Inköpskälla för fönsterhissmotor? Någon som har ett tips.
/M
Magnus Taube
Sitter det inte en Temic-modul pǻ din? Det troligaste är att det är den som inte fungerar. Du kan flytta från andra sidan för att testa.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... e&_sacat=0
lillacabben
Firstname: Magnus
Surname: Taube
Stymie wrote:Sitter det inte en Temic-modul pǻ din? Det troligaste är att det är den som inte fungerar. Du kan flytta från andra sidan för att testa.
Tack!
Jag tror du har helt rätt. Hittade denna länk i går kväll:
http://www.renaultwindow.co.uk/renault- ... indow.html
Testade att byta - och JIPPPI - funkande Temic funkar på andra sidan. Nu skall det shoppas!
Jag kommer att rapportera resultatet.
Jag har lite problem med en framdörr - när jag fäller taket så vevar den upp rutan - inte ner. Kan det oxå vara en krånglande Temic?
//M
PS: Man blir rätt snabb på att riva ner mekanismen när man gjort det några gånger.
https://www.youtube.com/watch?v=26BquLJlAiA
Magnus Taube
Kan vara så, de verkar vara känsliga för fukt. Alternativt någon form av jordningsfel/kabelbrott.
