Vilka bromsbelägg till Grand Scenic 2004?
Vilka bromsbelägg ska jag ha till en Renault Grand Scenic 2004 2.0 Automat ?
Det verkar finnas mängder av system, men så vitt jag har luskat fram så verkar det vara:
FRAM: Bosch system
BAK: Lucas system
Kan det stämma ?
FRAM: Bosch system
BAK: Lucas system
Kan det stämma ?
Michael Widegren - Gotland
Re: Vilka bromsbelägg till Grand Scenic 2004?
Enklat är nog tyvärr att plocka bort ett hjul fram och bak och kolla fysiskt vad det är. Alternativt så kan en reg.nummer sökning på Meca och Mekonomen kanske ge något svar på frågan. Skruvat.se brukar man inte kunna lita på, inte heller Mister-Auto fullt ut. Man behöver helt enkelt veta vad man behöver om man ska handla där. Bästa rekommendatioen är trots allt att ringa Autofrance i Helsingborg, Benny brukar ha koll!
Så jag har nu lyckats byta alla bromsbelägg runt om, även om jag var tvuyngen att köpa ett specialverktyg för bromsoket bak (cylindern som behövde pressas tillbaka)
Men nu fungerar bara handbromsen på förarsidan bak ?
Vad kan ha hänt ? Och någon som har en idé om hur man löser det ?
Ena sidan låser stenhårt, alla däck bromsar med "fotbromsen"
Men just handbormsen på vänster sida vill sig inte!
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
