ABS lampa
Re: ABS lampa
Nu har jag inte sett hur det ser ut på Clion, men det sitter en ABS-krans på insidan samt en liten sensor. Är sensorn på rätt plats? Har kransen skadats i samband med hjullagerbytet?
Re: ABS lampa
ABS-kransen syns inte när allt är på plats om det är en magnetisk ring. Är det en optisk så kan kransarna behöva göras rent. Kransen/ringen är normalt väl dold på de nyare bilarna. Ditt fel kan även bero på fel avstånd mellan sensor och krans/ring. Jag vet inte hur din ser ut.
Här ser du sensorn (om du har en likadan bil)
https://www.youtube.com/watch?v=Hp_16MyWA4c
Här är ett exempel på hur en magnetisk ring kan se ut (08:10 in i filmen, svart smutsig ring på insidan) och strax efteråt själva sensorn till en sådan lösning:
https://www.youtube.com/watch?v=reYQ1Z18oJQ
Clio och ABS
https://www.youtube.com/results?search_query=clio+ABS
Lycka till
Clio och ABS
Lycka till
