Defekt Centrallås Renault Master -12
klast
Firstname: klas
Surname: turdell
Post by klast »
Jag har en Renault Master 2012. I våras så noterade jag att centrallåset började spöka lite. Då var det sidodörren/skjutdörren som inte ville låsas varje gång utan jag var tvungen att låsa och låsa upp några gånger för att få den att låsa sig. Sedan har den även slutat att låsa upp under sommaren samt att bakdörren också gick igenom samma procedur, först ville den inte låsas och nu låses den heller inte upp.
Så för närvarande är det enda som händer då jag låser/låser upp bilen är att reglera förar och passagerardörren, detta fungerar dock än så länge felfritt.
Finns det någon som har tips på hur jag ska angripa den här problemet?
Tacksam för hjälp,
Klas
klasturdell
Re: Defekt Centrallås Renault Master -12
Rekommenderar att ta ur låsenheten för att se om alla mekaniska delar fungerar som de ska. Skriv upp partnummer och kolla om låset består av flera delar som kan beställas separat. Tyvärr är många av låsen drivna av någon liten kinesisk elmotor som brukar ge upp och oftast är det en enda enhet. Kolla även om du har spänning fram till låset när du öppnar och låser. Om inte, granska övergången mot kaross.
