Dieselvärmare värmer dåligt
Hejsan! Köpte en renault megane 1.5dci -13 för ett tag sedan med eftermonterad dieselvärmare med timer. Nu när det börjar bli lite kallt och behöver den så märker jag att det inte blir någon värme i kupén. Motorn blir varm och så fort jag startar fläktarna själv så blåser det varmluft. Men det verkar inte som att fläkten blåser nå vidare när man bara startar värmaren. Någon som vet vad det kan vara för fel? Mvh Dette Eriksson
Dette Eriksson
Re: Dieselvärmare värmer dåligt
Är den konstruerad för att blåsa varmluft? Eller är den bara gjord för att förvärma motorn?
Oj, det vet jag inte. Jag trodde alla dieselvärmare skulle värma kupén också. Annars är det ju värdelöst. Men jag satt i bilen och lyssnade när jag startade värmaren och efter ca 2 minuter lät det som att fläktarna i kupén startade. Men på absolut lägsta hastighet. Man känner att det kommer liiiiite värme från fläktarna. Men inte tillräckligt för att man ska slippa ta fram is-skrapan.Stymie wrote:Är den konstruerad för att blåsa varmluft? Eller är den bara gjord för att förvärma motorn?
Dette Eriksson
