Värmeproblem Renault Scenic
Jag har ett problem i kylan. Jag har köpt en Renault scenic diesel 2012. Mitt problem är att det blir dålig värme vid mina ben. Jag känner med handen och det kommer varm luft men jag tänker det måste vara för dåligt med luft för det blir inte varmt vid benen.
Är det något som har erfarenhet av detta problemet?
Var kan jag få tag på en sprängskiss på värmesystemet som hjälp vid felsökning.
Jag är hemskt tacksam för all sorts hjälp.
mvh
Håkan
mvh
Håkan
Håkan Johansson
Re: Värmeproblem Renault Scenic
Vad har du för värmekonsoll? Har du den helautomatiska så ska det räcka med att alltid köra på auto (+ soft eller fast beroende på situation). Ställer man in något manuellt så fördelas inte luften på ett bra sätt. Du kan i och för sig ha fel på spjället som sitter på förarsidan (kanske inte öppnar fullt).
