Motortemperatur scenic
Jag har en Renault scenic årsmodell 2011 med dieselmotor.
Det verkar som inte motorn blir varm nog.
Hur gör man för att kolla tempen på motorn eller kylarvattnets temp?
Vilken temperatur skall det vara?
mvh
Håkan
mvh
Håkan
Håkan Johansson
Re: Motortemperatur scenic
Har du en OBDII-läsare så kan du få ut verklig temperatur. Om det är 1,5dci så har den tydligen rätt låg temperatur generellt. Samma sak har diskuterats med Mégane som använder lika motor.
Jag har en stark misstanke om kylarvattnet inte blir varmt nog. Jag vill åtgärda detta. Den första tanken som jag får är att termostaten inte gör det den skall. Hur funkar det på denna bilen? Är den en traditionell termostat eller funkar det på något annat sätt?
Motorn är en Renault dCI 110.
Håkan Johansson
