Jag har nyligen bytt lamporna bakom fläktvreden men de lyser inte upp ändå.. Displayen ovanför stereon som visar tid/radiostation/temp är väldigt mörk. Den lyser endast upp när bilen är av och ljusställaren i läge parkeringsljus. Jag har ingen separat ratt för inställning av ljusstyrkan i instrumenteringen i min Clio 2004 1.2 16v.
Felet måste ligga någon annanstans men var? Känns nästan som ett skumt jordfel eller nåt sånt.
Renault Clio 2 belysning klocka/fläktvred
RogerNordling
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
RogerNordling
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Re: Renault Clio 2 belysning klocka/fläktvred
Jag menar att displayen lyser endast när bilen är av och tändningen är i läge 1.
Nu har jag inte haft en sådan bil, men normalt på äldre bilar så behöver man vrida ljusvredet till halvljusläge för att få belysning på instrumentpanelen. Är det inte så på din?
RogerNordling
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Nej, instrumentpanelen lyser hela tiden på min när tändningen är på. På min Dacia Duster däremot så är det som du säger men den har ju inte halvjusautomatik så då är det bra att man får påminnelse om att det börjar bli skumt ute så man sätter på belysningen.
RogerNordling
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Det visade sig vara ett jordfel efter lite mätande. Jag skarvade på rätt kabel (jord) från kablaget till ac panelen och kopplade till jord från 12v uttaget och vips! Nu fungerar både bakgrundsbelysning och klockdisplayen lyser upp som den ska. Dessa två delar jordpunkt som det verkar. Jordstiftet är längst till vänster i kontakten. 12v för lyset finns på stift 3.
- CamillaFridén
Hej. Roger!
Jag har liknande problem med min Clio -04. Var hittade du uttaget / kontakten?
Med vänlig hälsning,
Camilla
Camilla
RogerNordling
- Firstname: Svempa
- Surname: Svensson
Menar kontakten som sitter bakom klockan. Vilket stift som går till vad hittar du i servicemanualen. Se mitt tidigare inlägg i tråden vilket stift som är jord. AC-panelen (fläktvredet) och klockan är kopplade till samma kabelhärva.
