Bilen startar och går i 30 sekunder, dör
CyberTron
Post by CyberTron »
Som rubriken säger, min Grand Scenic årsmodell 2010 med 1.5dci motor. Hade problem för några veckor sedan, då bilen var svårtstartad. Tänkte att jag byter glödstiften och sagt och gjort, gick ju smidigt. Bilen gick toppen!
Sen kom felet tillbaka, dvs. Bilen startar utan problem, går i ca. 30 sekunder och dör sen. (oavsett om jag ger gas under tiden eller inte, går inte heller att gasa över 3000 rpm)
sedan startar inte bilen alls, trots flera försök , för att till slut starta (kanske 5-6 försöket, och med typ gaspedal nere i bott). Sen går bilen klockrent, och när den är varm så startar den direkt utan problem. däremot om den får vila ca. 20-30 minuter så är den återigen svårstartad.
Kan det vara läge att byta glödrelät? var sitter den på en grand scenic?
Kan det vara något annat?
Michael Widegren - Gotland
Re: Bilen startar och går i 30 sekunder, dör
Låter som att en tempgivare ger värden som inte stämmer överens
CyberTron
Post by CyberTron »
Åh tack för tipset!!
då ska kika lite på det spåret, den tanken hade inte ens slagit mig..
