Check Injection System& Check Anti Pollution System
- Firstname: Tommy
- Surname: Widén
Har en Renault Megane III Sport Tourer 1,5 Dci
Årsmodell/ 2011
För andra gången på kort tid så har varningslamporna med ovan angivna felmeddelande börja lysa...
Vad beror dessa på? Någon som haft samma problem?
Första gången det inträffade drog bilfirman slutsatsen att det var dieselpartikelfiltret som behövde brännas rent. Efter en lång körning och rensning av felkoder försvann detta men idag, en månad senare kom skiten tillbaka!
Någon som sitter på lösningen?
Årsmodell/ 2011
Re: Check Injection System& Check Anti Pollution System
Har du tagit ut felkoder? Det är svårt att ge något råd om det inte finns felkoder. Skulle ändå tippa på att spjället i avgassystemet kan vara boven. Det sitter på både 1,5dci och 1,6dci.
Var sitter det spjället?
Lite beroende på modell, på exempelvis Grand Scenic och Kadjar med 1,6 dci så sitter det mitt under bilen. På 1,5 dci sitter det närmare turbon.
Googlade runt lite och kollade sedan det som är vanliga fel. Startade med luftslangen från luftfiltret/MAP-sensorn. Den var utan sprickor. Annan vanlig orsak verkar vara felande slang till/från trycksensorn efter dieselpartikelfiltret. Bingo på den. Stor spricka i ena slangen. Svåråtkomligt bakom/under EGR-ventilen, som jag fö rengjort utan effekt på felkoden. Hittade OEM-nr till Megane II och vet inte om det är samma slangar. Nån som vet vad som gäller för Megane III (2012)?
