Clio ll, konstiga elfel
- HåkanBenjaminsson1
Hej, har kollat dom jordpunkter jag hittat, 3 st, har bytt bromsljuskontakt o backljuskontakt.
Ibland funkar vä blinkers, ibland inte, bromsljus lyser så fort jag slår på ljus eller tändning.
Felen ändrar sej, sist lös alla lampor på instrumentpanelen trots att nyckeln togs ut.
Blinkers runtom lyser svagt när tändningslås eller ljus är påslaget.
Har kollat alla säkringar samt putsat upp dom.
Mäter jag mellan bakljusens jordplatta och karossen så får jag 12,4 volt.
Bilen startar o går, ibland dör den direkt när gasen släpps.
Vad kan detta bero på??
Håkan
Håkan
Re: Clio ll, konstiga elfel
Har du dragkrok? Börja leta fel i den elkontakten.
Ingen dragkrok? Prova att dra en startkabel mellan minus på batteriet och motorblocket för att se om det gör skillnad. Kan nämligen vara dålig jordfläta till kaross, motorblock eller växellåda.
