Tjenare, första inlägget är är så klart ett problem.
köpte en R5:a idag och jag kommer ca 1 mil innan jag får för mig att trycka lite på gasen och så klart så fastnar den i botten.
pedalen och vajer grejerna rör på sig fint men spiellet är full öppet och rör inte sig alls när man trycker på gasen. är det förgasaren som är helt kass (måste ha ny?) eller är det nåt som går att fixa?
tänkte skruva ner den imorgon och kolla om jag hittar något.
Alla tips och idéer är välkommna
MVH//Christian
R5 problem med förgasaren
Hej du
Jag hade exakt samma problem med min R5 -87 med C3J motor. Då fick jag höra att vissa typer av Weberförgasarna hade problem med att spjällhusaxeln kröker sig (Böjer sig) vid alltför "våldsamma" gaspådrag.
Kan du inte rikta upp den eller byta den återstår nog bara byte av förgasare... eller aldrig tokokynnesgasa...[;)]
/Lars
/Lars
