Bakluckan går inte att låsa på min r19
Jag har ett problem på min r19, min baklucka går nämligen inte att låsa. Eftersom en bild säger mer än 1000 ord (oftast) har jag tagit lite bilder på bakluckan så ni ser ungefär vad som är fel
Knappen är intryckt, jag tror att det är det som är felet, att den har hakat upp sig i ett intryckt läge eller någonting.
En annan vinkel på knappen.
Lite andra bilder ur olika vinklar
Jag har smörjt in och försökt rucka loss den, men det har inte funkat.
Jag kan inte påstå att jag har någon som helst erfarenhet av att skruva i bilar utan jag fick bara för mig att jag skulle ta tag i problemet
Har ni någon idé på vad man kan göra?
Fina bilder, det ser mycket bekant ut
Typiskt hopkärvat.. Aluminiumdelarna korroderar av saltet, dessutom samlas det smuts inne i cylindern
Pilla isär allt så kan du nog få loss knappen;
Lossa stötstängerna genom att vrida de vita o röda plastsnäppena och haka sen ur stängerna
Dra loss det u-formade plåtblecket som ligger mot ytterplåten (syns suddigt i bakgrunden på nedersta bilden)
Nu kan du lirka ut hela låset ur luckan mot utsidan. Tar du sen bort den lilla C-fjäderbrickan så ska du kunna dra ut cylidern ur det svarta huset. Går inte det kan du väl prova lägga alltihop i en burk med rostlösande olja..
Aha okej,
Jag har nu gjort det där och jag har fick ut knappen efter jag lagt den i en burk med rostlösande olja. Men nu har jag ett annant problem. Jag kan inte vrida om nyckeln och öppna på så sätt. I och med att jag inte kan det (tror jag) är felet att jag inte får in cylinder som den där röda plastnäppen sitter på. Den går inte att trycka ner helt utan stannar halvvägs pga. två st "kulor" eller vad det nu är som finns inne i vad det nu heter (är inte så duktig på sånt här
/Magnus
/Magnus
Jag tror det är smuts inne i cylindern som gör att nån tillhållare hänger sig, det händer ibland på dörrlåsen på min r19. Det är nog bara att försöka spola rent. Prova sprayolja på burk med smalt rör som går in i nyckelhålet och mecka runt med nyckeln sen
Har du tillgång till tryckluft kan du skölja med olja, blåsa rent och upprepa några gånger.
Värme kanske hjälper. Som sista utväg blir det väl att åka till skroten och leta nytt lås
Jag försökte spola rent osv. Men det löste sig inte, så jag öppnade låset helt och såg att det var två piggar som gick upp från en fjäder som dom satt fast i, dom två piggarna var lite böjda och gjorde så att cylindern inte gick att trycka ner, tog bort dom och satte ihop allt igen. Jag tror att dom används när man ska låsa eller öppna backluckan med hjälp av nyckeln, men iom att jag inte fick till det att man kunde vrida runt nyckeln i låset så tyckte jag att jag inte behövde dom och tog bort dom.
Nu går det att låsa med hjälp av knappen på nyckeln och jag klarar mig bra med det.
Tack för all hjälp Erik R19!
/Magnus
/Magnus
