kamrem clio 1.2 -94
kamrem clio 1.2 -94
Har två frågor om kamremmen på clio 1.2 -94:
1) om remmen går av/kuggar över/saknar kugg slår då ventilerna i kolvarna?
2) finns det någon speciell orsak till att det fattas kugg på på ett par ställen på remmen (ca fem cm på varje ställe, minst två ställen) el beror det enbart på att den är föråldrad (inte bytt i tid alltså)
mvh Busse
mvh Busse
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
kolla i en haynes manual och kolla märkningar mm på remhjulen.
om remmen saknar kugg så är dem nog avslitna.
/ spännarna har varit för slappa.
Du kan även testa att dra runt motorn för hand (ta ut tänstriften o lägg den i friläge). och hör ifall ventilerna slår i.
Jag hade nog åtgärdat kamremmen innan du startar motorn igen...
Du tar av ventilkåpan,tar ur tändstiften,ställ en lång melsel på kolvtoppen genom tändstifthålet,vrider vevaxeln så att kolven befinner sej halvvägs i cylindern,lossa kamremmen,vrid kamaxeln till tändläge för någon cyl.,mät ventilspel skall vara ok för stort tyder på att ventilen stukats, om spelet ok gänga dit en adapter i tändstifthålet sätt på tryckluft detta avslöjar små läckor,vrid runt till nästa.
