Mäta upp tändspole mm
Har en Renault Megane Årsmod02 1,4 16v
En tändspole verkar ha pajat men när jag lossar kontakterna för att utersluta vilken som är trasig så tycker jag att det är 2 som verkar lika dåliga ( ettan och fyran ) därför ska jag mäta upp alla tändspolarna men skulle vilja veta vilket värde som dom ska ha?
Är det ok att köpa en ny tändspole på mekonomen eller ska man ha orginal?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
chh wrote:Arrghh !! Så ska du inte kolla, på moderna bilar kan du bränna hela styrboxen om du kopplar bort spolarna så där.. Vet många exempel på det.
Du kan ta loss spolen och koppla extra stift på..
Det var enligt Renault service verkstad som jag skulle göra så för att kolla vilken det var.
Om jag kopplar ett extra stift på så kan jag ju aldrig mäta upp spolen och det verkar ju konstigt?
chh wrote:Jag menar bara att du då ser om det ger gnista.. Många har ryckt tändspole efter tändspole och det har gått bra, en del andra har fått strul efter..
Hade lite brådis när jag skrev förra inlägget, Tackar för att du svarade och jag ska självklart inte göra så om man kan bränna styrboxen.
Jag lät lite otacksam i förra..
Har nu mätt upp tändspolarna och dom verkar faktiskt ok alla 4, jag mätte mellan stiften i kontakten och fick ca 0,7 på alla och från stiftet i kontakten till där tändstiftet sitter och fick där ca 10 på alla, det skillde lite men det var inte mycket alls.
Kan det vara så jäkla enkelt att det är stiften som är slut så den helt plötsligt börjar gå på 3 cylindrar, hur lång livslängd är det på renault orginalstift?
Eller några andra ideer?
Bra att du fick ordning på den iaf, hoppas du fick bra pria på spolarna.janne99999 wrote:Tänkte skriv aoch berätta hur det gick ifall någon söker och läser den här tråden.
Fick byta 2 tändspolar och gå går bilen som en klocka, Då har jag mätt upp alla tändspolar och det såg bra ut på alla 4 men som sagt det är tydligen annat när dom blir varma.
janne99999 läs forumsreglerna
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=4913
///Forumspolisen
///Forumspolisen
