Efter gårdagens otroliga regnoväder (bilen kördes på motorväg från Halmstad), så upptäckte jag massor av vatten på förarsidan, samt något mindre på passagerarsidan.
Har läst trådarna om problemet. Men jag hittar inte någon som haft samma problem på sin Renault Scenic 1.6e 1998.
Jag har tagit bort "plastlocket" nedanför vindrutan, och har lokaliserat avrinnigen ner till hjulhuset, inget skräp där, skall kolla andra sidan åxå (vi fick inte loss vindrutetorkarna så att vi kunde få loss det andra "plastlocket").
Vad jag kan se så är det tätt runt antennen på taket.
NÅgon med liknande problem? Snälla hjälp mig!
Vad jag har känt så verkar det torrt uppe vid pedalerna, alltså "högt" upp, samt nära växelspaken.
En sak jag tänkte på är balken som börjar undertill på bilen, där man har fötterna ungefär, där är det ett hål i balken, skall inte det sitta en gummiplopp där, någom som vet detta?
Tacksam för all hjälp!!
