Scenic 1,6e - 98, Startproblem
Har problem med min Scenic. För ett par dagar sedan vägrade den starta efter en kort rundtur och parkering i stan. Vi lät den stå i skugga en halvtimme efter vilket den startade. Dagen efter vägrade den starta, den snurrade bara på utan att sätta igång vid tändningsförsök. Idag lyckades jag inte ens öppna bilen med IR-nyckeln och fick ta mig in i bilen genom vanligt nyckelvrid. Jag antar att startspärren var på i o m detta och bilen var helt väck vid tändningsförsök, inte ens varningsblinkersen ville lysa vid tryck.
Någon som vet vad felet kan härledas till, läste på forumet något om dålig säkringsbox. Kan detta vara något i just detta fall, och om inte vad är mest troligt?
Väldigt tacksam för hjälp!
Kan det inte vara startbatteriet som är dåligt? Är det dåligt så går all ström till att driva startmotorn och inget blir kvar till inprutningen och gnistan. Det kan återhämtat sig efter en stunds vila för att till sist ge upp helt. Kanske rentav någonting som ligger och drar ström. Bara en tanke....
Givaren? Du menade batteriet i sändaren på nyckeln antar jag? Alltid bra med extra tydlighet vid problemlösning
. Bra för andra som får liknande problem framöver.
Re: Klart
Har själv problem med starten som jag skrev i min tråd under problemlösningYabu wrote:Givaren var problemet. Klart och fixat.
( http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... php?t=5326 )
Så kan du bekräfta att det var batteriet inuti nyckel som var problemet eller om det var något annat
Då jag har en Mégane 1,6e (med säkerligen samma motor och motorstyrning)
Mvh
Paul J - Svea Rike
Vill du mig något utanför topic, skicka pm.
Paul J - Svea Rike
Ej batteri
Problemet var inte batteriet. Skrev tråden lite för snabbt. Skrev tråden innan jag fattade att jag hade haft belysningen på över natten. Fixade nytt batteri och då funkade all elektronik, inklusive nyckelns signal. Dock kvarstod startproblemet vilket visade sig bero på en givare i motorn.
Alltså, EJ batteri i nyckeln som var problemet.
Re: Ej batteri
Vore tacksamt om du kunde skriva vilken givare som orsakade startproblemenYabu wrote:Dock kvarstod startproblemet vilket visade sig bero på en givare i motorn
( Nybliven Renault Mégane Cabriolet ägare
Mvh
Paul J - Svea Rike
Paul J - Svea Rike
