Strömlöst
fizzz
Strömlöst
Post by fizzz »
Jag har en laguna II -02 som jag kopplat bort batteriet på, och efter det ballade varvräknaren ur den visar mer än vad den gjorde förut!
Någon som har några tips, är det något som jag behöver återställa?
/Fredrik
chh
Post by chh »
Tryck i kort, samtidigt som du håller in reset knappen. Nu genomför hastighetsmätaren självtest. När du trycker på färddator knappen stegas info fram (beroende på utförande) tryck sedan reset igen och starta bilen o se om det hjälpte.
fizzz
Post by fizzz »
Menar du den knapp som man nollar trippmätare och färddator med?
chh
Post by chh »
Japp :D
fizzz
Post by fizzz »
Då skall jag pröva med det när jobbet är slut!
fizzz
Post by fizzz »
Tyvärr så verkade det inte hjälpa, hastigheten stämmer nog hyfsat nu men vad ska varvet ligga på. Enligt varvräknaren så ligger det på 3000 i 90km/h och det gjorde det inte innan, motorn är en 1,8 16v
chh
Post by chh »
Beror på växellådan, men varvtalet är ganska högt på 1.6 pch 1.8. Men det är inte mycket att göra, vill du byta instrument får du punga ut med minst 2500-3000 för ett beg.
fizzz
Post by fizzz »
Jaha, då kanske den visar rätt nu då för innan så kunde jag komma upp i 110 innan den gick över 3000 varv......skumt
Prova med att lägga i 6:e växeln :lol:
fizzz
Post by fizzz »
:) jadu om man ändå haft en 6:e växel.....
Men nu då jag har konstaterat att hastighetsmätaren stämmer undrar jag om man kan kalibrera farthållaren för den visar inte samma som hastighetsmätaren gör.
/Fredrik
