Svag instrumentpanelbelysning...
Tjena
satt i bilen idag med stereon på, ungefär i 20 min(för att stereon ska funka måste jag vrida om till det första läget, så att det kommer ström)...klockan och allt lyser som det ska då, men då jag vrider om till startlåge och då bilen är igång lyser lamporna svagare... trodde det var nåt tillfälligt då kanske, men kollade bilen lite senare och samma problem.. i första läget lyser allt som det ska, men i körläge dimmar ljuset ner .. ? kan det bero på att jag hade första läget på för länge eller nåt?
Det roliga är att senaste gången belysningen var såhär, så funkade inte elcentralen samtidigt som centrallåset inte funkade... men det gör det just nu ialla fall
dessutom var kanske belysningen ännu svagare då...
kan jag på något sätt bränt någoting vid elcentralen då jag har haft bilen på i det första läget vid tändningen? ska kolla hur det ser ut där nere vid elcentralen imorn
Laguna -95 2.0 RXE
Jag skulle kolla en helljuslampa, så när jag öppnade huven så kan jag ha kommit emot den ja, ligger precis där man drar upp huven, under ratten...MrSmecker wrote:Det är en liten ratt som du justerar styrkan på instrumentbelysningen med. Du har nog kommit åt den med knäet. Har för mig att den sitter under ratten.
ska kolla det imorn, återkommer om det var "felet"
Tackar MrSmecker
Laguna -95 2.0 RXE
Tänkte bara dela med mig med en lustig sak som hände mig.
På min Clio finns ingen reostat, där sitter istället reglage för sätesvärmarna och för höjdinställning av halvljus.
En morgon var dock mitt instrumentljus svagare än normalt och när jag pillade på höjdinställningen av halvljus blev instrumentljuset åter normalt.
Man undrar ju om det finns ett reglage för instrumentbelysningen bakom panelen någonstans som bara vissa modeller fick?
Niklas Samuelsson - Alingsås
Renault Clio 1,4 -99
Nike wrote:Tänkte bara dela med mig med en lustig sak som hände mig.
jassåNike wrote:Nej min clio har från vänster till höger
Ratt för höjdinställning av halvljus
Knapp x2 för sätesvärmare
Jag har aldrig förutom den enskilda gången kunnat reglera instrumentbelysningen
Höjdinställningen har jag på vänster sida av ratten, såå tror inte att jag har kommit emot och den. dessutom har väl den inget att göra med reostaten, men alltid värt att kollaNike wrote:Tänkte bara dela med mig med en lustig sak som hände mig.
Laguna -95 2.0 RXE
