Urladdat batteri
kappe
Urladdat batteri
Post by kappe »
Jag har ett problem.Äger en Renault Laguna-94.Problemet är att det är något som drar ur batteriet efter två dagar.Det kommer ett brusande ljud ur färddatorns högtalare efter en liten stund,och bensin mätaren sjunker ner till noll.
Thomas Kaptens Storvik
mange
Post by mange »
Uppstår detta problem när bilen står? Isf kolla att innebelysning (även skuff) slås av när dörrarna stängs.
Laddar den ur under gång är det generator/laddningsrelä eller dålig jord
kappe
Post by kappe »
Det händer när bilen står still och avstängd.Vi har gått igenom varje dörrlampa kopplat ur centrallåset,larmet.Det som vi inte har kollat än är tändningslåset och elcentralen.
torkare bak????
kappe
Post by kappe »
Ja.
mange
Post by mange »
Det tony menar är att om du har en sådan så kan det vara den som drar ur (speciellt om den inte fungerar som den skall)
kappe
Post by kappe »
Den fungerar nog som den ska göra,tror jag.När man knäpper på torkaren så går den två gånger innan den stannar(intervall läget).
Tidsperspektivet pekar på 10-15W (dvs lampa) i förbrukning. Men eftersom du kollat lamporna det lutar det åt krypströmmar.
Felsökning görs lämpligast genom att sektionera (dra ur säkringar) i elcentralen och samtidigt mäta strömförbrukningen vid batteriet. För att kunna mäta strömmen behöver man en multimeter som tål åtminstone 12V och 10A. Koppla in den i serie med batteriet.
kappe
Post by kappe »
Tack för alla tips,men jag har redan testat det.Men tar jag bort den stora säkringen(70amp) märkt nyckel och ratt försvinner problemet.
