Har satt in en vattenTempgivare i min räcerdoffe å sett att vattentemperaturen vid lite bus /kökörning går upp från ca 90 som den brukar ligga till lite över 100 grader frågan nu är om detta är en normal temperatur. Termostaten har jag för mig är en 90 graders termostat.
I bilen sitter en 1400 kubiks B14 motor d.v.s. samma som i r12 och tidiga renault 5. Antar att detta är den normala drifttemperaturen.
Vattentemperaturfråga
Har du tryckkylning och coolelf så är det inget problem då kokar kylvätskan vid ca:110 grader
Hade ingen coolelf när all sattes ihop så jag kör men vanlig
Men frågan är var tempen i motorn bör ligga.... har hört mig för med lite annat renaultfolk och de tyckte att man skulle ha en 75 grader termostat och att motortemperaturen skulle ligga på runt 80
Har du kollat termostatens öppningstempratur?mange wrote:Hade ingen coolelf när all sattes ihop så jag kör men vanlig![]()
Det kanske är en 89° termostat, en 83° kanske passar bättre?
Johan Larsson, Säffle
