Min Clio 1,4 16 v-02 går väldigt ojämnt, det verkar som om den går på 3 cylidrar just nu.
Tidigare har den gått dåligt just när man startat, tomgången var jämn men den gick ryckigt när man körde iväg med kall motor. Lät man den gå en minut så var det inte några problem. Har även hänt några gånger att den varit svårtstartad. Men som sagt, nu kvarstår problemet även när motorn är varm.
Vad tror ni, är det tändspolen/spolarna som måste bytas? Bilen har gått ca 9.000 mil.
Motorn går ojämnt/på 3 cylindrar
Stefan Aksberg
Clio II, 1,4 l 16 v, 2002
Det sitter en spole på varje tändstift.sik wrote:Om tändspolen är dålig brukar inte bilen gå alls, dvs den lägger av helt. Låter mer som ett hallgivarproblem som ja hade på opeln.
Det är med största sanolikhet en sådan som är pajj.
Bytes ut.Beg finns på www.bildelsbasen.se Var noga med att inte blanda olika fabrikat, Sagem, Denso.
