Har lite problem med femman. Den vägrar att starta..
Jag körde in den i garaget och bytte tändstift, fördelarlock och rotor. Och då starta den på första vridet. Så jag tanka den och körde omkring en stund, funkade kanon bra. Men sen när jag lät bilen stå ute så startar den inte längre.. så det borde ju ha nått med fukt att göra.. För bensin och gnista får den..
Vart tror ni det kan komma in fukt nånstanns?
R5 GTE - svårstartad
- Clio_fidde
Renault Clio 16V - busbilen
tempgivare brukar göra dom svårstartade...när dom är varma kan det nästan vara omöjligt..tror på givare.. kolla om det är skillnad med varm och kall bil...om du får igång den..
- Clio_fidde
