Blinkersproblem Laguna I 2.0 -96
Hej jag har en renault laguna 2.0l -96 men jag har ett lite problem med blinkers på den man kan inte blinka till höger eller vänster men varnings blinkers fungera men jag vill veta var reläett sitter hjälp mej
Villy Wiklund
Jag hade precis det problemet på min 19 pga varningsblink-knappen inte kopplade ur ordentligt.. Reläet borde sitta ovanför säkringarna på passagerarsidan, men prova att koppla ur varningsblinkknappen först
Jag är ingen bilelektriker, men eftersom det funkar med varningsblinker så borde reläet vara ok, alltså borde det vara spaken eller kablaget.. Har du larm som blinkar när det aktiveras/larmar? Isf kan det vara den skarven som inte funkar..
Gissar på spaken, även om det verkar osannolikt. Man kan möjligen mäta potentialen före och efter spaken i aktivt respektive inaktivt läge om man hittar trådarna. Då har man i alla fall uteslutit en felkälla.
Jag trorpå knappen eller reläet. Reläets placering är ovan sidan på säkringshållaren.
kollat säkringarna
varningsblinkirsen och körriktningsvisaren har separata säkringar börja med att kolla dom om det inte funkar byt knappen till varningblinken det är ett vanligt fel
mer hästar ännumera åkkomfort Vel Satis 3.5 V6 Nisse Åberg veda
