Baklucka stängs inte igen.
Upptäckte idag att luckan inte "låser" fast då man stänger den, den studsar bara.
Trycker man på saken som ska gå runt pinnen och låsa så fjädrar den bara tillbaks.
Någon som vet vart problemet ligger på rak arm?
Laguna Kombi -98
Laguna Kombi -98
Daniel S
Renault Laguna -98
Renault Laguna -98
Du har ett jobbigt och pilligt jobb framför dig. Det hjälper inte att smälla igen luckan för att lösa problemet. För att undvika detta framöver ska man låta bli att trycka så hårt på knappen, det bara förvärrar problemet. Tyvärr är det i grunden en liten felgjutning/konstruktion i låsanordningen som skapat problemet. Jag löste det genom att ta bort låskistan och undersöka mekanismens funktion noga. Efter att ha lokaliserat problemet till en liten plastvipparm som fastnar om man trycker hårt på knappen så skalade jag den med en kniv... Lite svårt att minnas exakt var och vad jag hyvlade av, sorry.
Hade precis samma problem som du innan. Jag skruvade bort hela låskistan och smorde upp den ordentligt samt avlägsnade en del rost. Innan hade jag provat att göra samma sak som du. Det kan vara en bra ide att kolla upp i sommar när det är lite varmare så man slipper stå och frysa om man inte har garage.
Markus Korpela, Hallsberg
Jo ska nog plocka upp det i sommar, men nu har det fungerat.. drar i lite teflonspray några dagar i veckan så hoppas det håller i sig.
Tydligen så verkar det inte vara så bra att trycka in knappen för långt, trycker man bara så pass att luckan öppnas så verkar det inte vara några problem.
Daniel S
Renault Laguna -98
Renault Laguna -98
