Instrumentbelysning Megane -99 lysdioder
Instrumentbelysning i kombiinstrumentet lyser ej vad gör man? är det fel på kretskortet ? enligt Volvo i Nacka är det bara köpa nytt instrument för 5900
Björn Jensen
Menar du bakgrundsbelysningen och till symbolerna till instrumentpanelen?
På min Mégane -97 sitter det glödlampor som går att byta ut.
Är jag dum eller vad menar du med kombiinstrumentet?
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
Sitter lampor där Glassockel 1,2w. Men om alla slocknat samtidigt så kan reostaten vara glapp eller död.
Alltså belysningen till hastighetsm-varvräknare osvfuzzion wrote:Menar du bakgrundsbelysningen och till symbolerna till instrumentpanelen?
på min bil sitter det dioder fastlödda ock ingen lyser men värmeregl lyser
dem går på samma krets över reostaten ock på Volvo-Renault Göteborg
verkar dem inte vara villiga med kopplingchema
Tack ändå för era tips
Mvh
Björne
Björn Jensen
Har du något special instrument eller????? Har bytt otaliga lampor på megane, har ALDRIG sett något instrument med fastlödda dioder
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
åk in till en radio reparationsbutik och få dioderna bytta?
Lysdioder tål inte ström/spänningsspikar något vidare.. du kanske har ett dåligt batteri eller generator som laddar dåligt som orsakade att dem bränts av.
Mät på dem med en multimeter (ohm test) då får du cirka 1.5 volt och detta ska få lysdioderna att glimma svagt, katod = minus _ anod = plus
kan du ta en bild på dioderna?
kolla här om nån liknar dem på instrumentbrädan.
http://www.elfa.se/elfa-bin/thumbs.pl?Y ... 47&2022257
I annat fall så kanske det lönar sig att besöka en bilskrot?
Har för mig att miltal osv lagras i datorboxen ? Då är det bara att swappa instrumentbrädan.
mvh
mvh
Re: Instrumentbelysning Megane
Om ingen lyser är det något annat fel. Oddsen att ett tiotal dioder ballar samtidigt = obefintlig. Skulle kolla upp lödningarna till ström matningen på kortet.vaksam wrote:
