Startkort ,Bilen gick inte att öppna
Bil: Laguna II med s.k startkort , Bilen stod på Arlanda 2 dagar ,när jag närmar mig bilen och trycker på ' lås upp ' knappen på kortet så händer inget , kunde inte nödöppna med den s,k nödnyckeln för det var ingen nödnyckel i den bemärkelsen (borde naturligtvis ha kollat detta tidigare men det är en annan sak) , iaf så blev det assistankåren och öppnande av framdörr och sedan upp med huven och lossa en kabel till batteriet , alltså för att nollställa ' datorn ' , sedan funkade det hela igen , sen händer detta 2 dagar senare igen , samma procedur gjordes för att komma igång.Nu var humöret inte det bästa vilket slutade med besök på Renault-verkstad med en massa gagg om orsak hit och dit , iaf så ringer dom typ 3 tim senare och säger att ' nu funkar det ' och påstår att dom inte hittat något fel och inte åtgärdat något , ok det kostade inget men frågan kvarstår dock , vad är orsaken , har någon här på forumet råkat ut för liknande ? tacksam för tips.
rlu
Ja,i händelsen som jag beskrev så hjälpte det inte att använda ' reservkortet ' , på verkstaden fick jag ju frågor typ , har kortet legat nära mobiltelefonen osv och visst det har det gjort i fickan , frågan är om det är något i själva korten eller ? Hela situationen blir att man inte riktigt litar på om det nu är kortet men å andra sidan så kan man tycka att verkstaden borde sagt något om korten typ ' det är det eller det som händer efter ,,,,,' och man brukar byta kort , men ickechh wrote:signalmottagaren = kortläsaren.
Har du 2 kort? Har du problemet med båda?
rlu
Ja,provade att plugga in kortet och starta innan bortkoppling av b-kabel , gick inte ,gällande den lilla röda lampan så blinkade den i snabbare takt än vanligt dvs då det inte var någon kontakt mellan kort och bil ,den blinkade i den snabba takten hela tiden tills strömmen bröts , återgick sedan till normal blinkningstakt när b-kabeln kopplades på igenchh wrote:När ni öppnade dörren på Arlanda, provade du att plugga in kortet och starta innan ni kopplade loss batteriet? Blinkade den lilla röda lampan när kortet var helt intryckt?
rlu
Om röda lampan + kortläsaren blinkar snabbt betyder det att kortet inte identifieras rätt. Det kan bero på trasig dator, vilket borde tyda på att felmeddelande ska finnas i huvuddatorn. Eftersom du inte har det så är felet antagligen med kortläsaren. Du kan även få samma fel om rattlåset hänger sig, men det borde också lämna spår i minnet. Nästa gång så kan du låta bärgaren ta bilen till verkstad direkt så man kan läsa ur systemet innan du kopplar bort batt osv…
Tack för all hjälp samt ett trevligt telsnack , i alla fall så har jag bytt kortläsare , allt funkar , har erhållit rätt nödnyckel och prövat att den funkar , nu kommer man i alla fall in i bilen själv om det skulle djäklas och som Renaultägare har man ju alltid med sig en liten verktygslåda med bra ha verktygchh wrote:Om röda lampan + kortläsaren blinkar snabbt betyder det att kortet inte identifieras rätt. Det kan bero på trasig dator, vilket borde tyda på att felmeddelande ska finnas i huvuddatorn. Eftersom du inte har det så är felet antagligen med kortläsaren. Du kan även få samma fel om rattlåset hänger sig, men det borde också lämna spår i minnet. Nästa gång så kan du låta bärgaren ta bilen till verkstad direkt så man kan läsa ur systemet innan du kopplar bort batt osv…
rlu
