jo 1342 men den hoppar över 2cyl, tändföljden ändrar sig inte men,boroende på var den nollar när den startar blir det 2 olika cyl som startarFallan wrote:Aha, men den normala tändföljden är alltså inte 1, 3, 4, 2 heller då utan är just 1, 4, 2, 3?Strimbo wrote:som jag förstår det så går den bara på 2, men vrider han runt motorn ett varv så tänder den på de andra två istället.Fallan wrote:Jag måste säga att jag hänger inte med för fem öre tro ja..
Är det att den går konstant bara på 2 eller i tändföljden som problemet sitter?
Det jag inte förstår är:
Om den nu tänder på 2 och vrider runt "själv" varför tänder den inte då på den andra 2?
Tankenöt att knäcka
Ah, nu hänger jag med..Tony wrote:jo 1342 men den hoppar över 2cyl, tändföljden ändrar sig inte men,boroende på var den nollar när den startar blir det 2 olika cyl som startarFallan wrote:Aha, men den normala tändföljden är alltså inte 1, 3, 4, 2 heller då utan är just 1, 4, 2, 3?Strimbo wrote: som jag förstår det så går den bara på 2, men vrider han runt motorn ett varv så tänder den på de andra två istället.
Daniel Fällström
Renault 5 gts -87
Renault 5 gts -87
Huvudvärk fortfarande
Nej problem bilen utkastad och en teknisk suport är angagerad så att felet kan ses med nya ögon och infallsvinklar.
