andersb
Posts: 5 Joined: 28 Feb 2008, 14:24
Post
by andersb » 16 May 2008, 11:35
När man aktiverar ac-knappen på acc-konsolen så uppstår ganska snart ett "missljud" från motorn. Ljudet hörs enbart då ac-knappen är intryckt.
Ljudet hörs från och till alltså inte hela tiden. Någon som har haft samma problem?
Anders Bark
TheMammuth
Posts: 3 Joined: 21 May 2008, 20:22
Post
by TheMammuth » 21 May 2008, 20:44
Du skrev för ett tag sen
men jag köpte min igår!!!
Har oxå ett "skorr" nånstans ENDAST när ac-knappen är intryckt. Precis som du bara då o då!!! Stänger man av ac:n när det skorrar tystnar det!!
Vad är detta???
figgesoft
Posts: 1864 Joined: 21 Aug 2003, 07:33
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post
by figgesoft » 21 May 2008, 22:27
det sitter en magnetkoppling på ac-pumpen.
När ni trycker in AC-knappen så börjar pumpen jobba.
Därav ljudet.....
Är ljudet onormalt högt så kan det bero på slitage.
TheMammuth
Post
by TheMammuth » 22 May 2008, 21:22
Går det att byta eller? Var på en verksatd idag som sa att d bara e o byta kompressor......11.000kr.....KUL!!!
Annat tips??
Tacksam
Strimbo
Posts: 221 Joined: 04 Nov 2007, 02:00
Post
by Strimbo » 22 May 2008, 22:51
bättre begagnad.
Daniel S
Renault Laguna -98
TheMammuth
Post
by TheMammuth » 23 May 2008, 00:08
Det är en renoverad för ca 4500+moms. resten arbete o kyl mm
