Tack för ev. hjälp!
NGK tändstift till Floride 1962
Letar febrilt på nätet efter NGK tändstift till Floride. Ja, bilen är från 1962, så det är ju ingen risk att den finns med i listan över olika Renaultmodeller...Det är samma motor som i Dauphine Gordini. Nån som vet vilka NGK dom har i sin Daupgine Gordini eller Renault Floride? Vad är modellbeteckningen på tändstiften
Tack för ev. hjälp!
Tack för ev. hjälp!
"Ärtans och Audreys matte"
Mmmmm...Mégane Coupé!
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
Not the first, not the last.
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
Tittar en Renault-boutique katalog från 1981. Där ska en R4 ha Eyquem 600S eller NGK BP 6 HS tändstift. Samma typ av tändstift till 8, 10 och 12.
Elektrodavstånd: 0,55-0,65 mm.
Motortyp: 800 = 845 cc
Johan Larsson, Säffle
Kollade instruktionsboken som jag har kopia på. Ska se om Autoexperten har NGK till bilen. Bör funka att hitta rätt när jag har info om diameter på stiften och avstånd i mm.Johan wrote:Tittar en Renault-boutique katalog från 1981. Där ska en R4 ha Eyquem 600S eller NGK BP 6 HS tändstift. Samma typ av tändstift till 8, 10 och 12.
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
Jag kör med NGK BP 6 HS i min Doffe Gordini...
Mathias Asp - Rimforsa | Medlem #709
Dauphine Gordini -65, R8 Major -65, R10 Major -67, R10 -68 | http://www.r10-siten.com |
B6HS står det på de NGK jag fick tag på. Marchal 35 står det i instruktionsboken, och det fanns nån översättningstabell hos Autoexperten. Är det fel så får jag väl försöka hitta andra. Kanske inte ens behövs bytas stift heller, om de som sitter i ser OK ut.Mathias wrote:Jag kör med NGK BP 6 HS i min Doffe Gordini...
http://autokatalogen.se/wls/view_articl ... cleNo=9324
Såna jag har köpt.
Såna du har i din doffe Mathias:
http://autokatalogen.se/wls/view_articl ... cleNo=9835
Får se om det blir aktuellt med byte för mig. Tror inte det. INget synligt som skiljer dem åt vad jag kan se på specifikationerna, så det jag köpt bör också passa.
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
P. Nyström
Medlemsnr: 1193
