framvagnsproblem scenic rx4 diesel
har ett ljud från höger fram som låter när man svänger eller kör i gupp/hål det låter som drrrrr ungefär (om man kan beskriva ett ljud sådär)kan det vara styrled tro eller hjulllager har bytt hjullager på alla hjul utom höger fram.sedan ser jag vibrationer i vänster backspegel men ej i höger backspegel ,vad kan det vara, hjullagret samt styrled är bytt på vänster sida (kan bromskivan vara skev har slipat ner en kant som var på yttre delen av skivan p.g.a bromsen låg på där)
christer lundqvist
