Måste hålla dosan jätte nära!!
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Har en megane fråm -98 där jag måste hålla dosan jättenära mottagaren så den skall låsa upp eller låsa,
jag har bytt batterier, någon som vet vad det kan vara,??
och en nyckel fungerar inte alls,!!!
Anwar Murad
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
är det ngn som vet vad volvo tar för att programmera om en nyckel till en megane -98
Anwar Murad
Strimbo
Post by Strimbo »
sitter det inte ett batteri i bilen som ska bytas också?
Daniel S
Renault Laguna -98
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Strimbo wrote:sitter det inte ett batteri i bilen som ska bytas också?
det vet jag inte,!!
Anwar Murad
Det verkar vara oxid, dålig kontakt eller smuts (i eller på antingen nyckel och eller mottagare) som gör att det bara fungerar på nära håll... Vad är "jättenära" för dig? 1 cm, 1dm, 1m, 10m?
Är det en IR- eller radiofjärr på nyckeln? Jag har dåliga kunskaper när det gäller Megane, tyvärr.
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
hej,, "jättenära kan variera från 2-3 dm till 1m ..
och jag vet inte om det är IR,
ska iaf köpa electronic spray o spraya på kretskortet och på nycklarna,,
Anwar Murad
Om du menar upp till 1 m från sidorrutan tycker jag att det verkar rätt så normalt. Du har antagligen IR-fjärr och då måste du rikta fjärren rakt mot mottagaren. Missar man så händer det inte så mycket.
Strimbo
Post by Strimbo »
Är väl samma som till laguna
Daniel S
Renault Laguna -98
