Högt bromsljus Espace -04
franslaban
Det 3:e högt placerade bromsljuset har slutat att fungera. Är det någon som har en aning om hur man byter lampa eller är det dioder. Hur lossar man armaturen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
T Nordin
Karlstad
Espace 2,0t -04
Karlstad
Espace 2,0t -04
franslaban
franslaban
Om tredje ljuset bak slocknat helt skulle jag dra öronen åt mig och misstänka kabelbrott i dörrspalt eller annat relaterat fel. För visst är det flera lampor i ljusrampen på Espace IV? Om du inte tidigare sett att någon/några lamppor varit trasiga tidigare tror jag inte att det är fel på armaturen.
franslaban
Jag håller med om att det kan vara kabelbrott. Det skulle även vara oxiderade kontakter elle liknande. Jag har bara haft bilen 6månader och under den tiden har ingen av lamporna lyst.
För att konstatera vad det är för fel skulle jag behöva demontera armaturen men det verkar komplicerat. Är det någon som har bytt denna lampa?
T Nordin
Karlstad
Espace 2,0t -04
Karlstad
Espace 2,0t -04
franslaban
Hej Alla!
Jag har fortfarande inte lyckats byta bromsljuset. Är det någon som vet hur bromsljusarmaturen skall lossas. Måste man ta loss inredningen på insidan eller gör man det utifrån?
Utifrån ser det ut att vara lysdioder men enligt instruktionsboken skall det vara en lampa som heter W16W.
T Nordin
Karlstad
Espace 2,0t -04
Karlstad
Espace 2,0t -04
Misstänker att det sitter lika dant som på Megane II, fick skjuta den åt sidan och trycka försiktigt med något smalt på klammorna först på ena sidan och sedan andra sidan samtidigt som man bröt den utåt. På meg'en som jag fixade för länge sedan var det glapp i kretskortet vid kontaktstycket.
franslaban
Har för mig att spolmunstycket sitter så även på Meg. kanske samma bromsljus de använder.
franslaban
Lampan är bytt. Jag gjorde som dig jaras. Tack för tipset! Plasten satt mycket hårt. Lampan var svår att få tag på men lustigt nog fanns den hos V8-shopen (lokal oberoende Chevrolethandlare). Det är samma lampa som till den amerikanska kopian av espace, Trans sport. Jag gav 16 kr för lampan. Jag tog lite bilder på montaget om frågeställningen kommer upp igen.
Tack alla för ert engagemang
T Nordin
Karlstad
Espace 2,0t -04
Karlstad
Espace 2,0t -04
- TommyBlomqvist
Re: Högt bromsljus Espace -04
Jag fick samma problem nu.
Vågar inte bända så mycket i plasten nu när det nästan är -20 grader ute.
Hade du några bilder franslaban som kanske underlättar?
Tommy Blomqvist
franslaban
För att byta lampan måste den grå plastpanelen på insidan av bakluckan demonteras. Den sitter mycket hårt och lossas med ett häftigt ryck. När den väl är lossad så är det bara att byta lampan. Lampan finns numera även på biltema. Jag har inga superbilder,men man ser hur clipsen som håller panelen ser ut. Jag kan skicka bilderna om du sänder pm med din e-post.
Som sagt inget fegdragande utan ryck till.
Mvh
Frasse
(numera toyota)
Mvh
Frasse
(numera toyota)
