Bilen startar inte!
sarasahara
Bilen startar inte!
Post by sarasahara »
Har en renault laguna 03 som istället för nyckel har kort.
Får inte igång bilen! Helt död!
Förslag? Har ett kort till, men hemma... kanske funkar det..?
Sara Benjaminsson
Alingsås
Helt död = ingen belysning, inget klick vid tryck på startknapp, ingen radio? Lite bättre felbeskrivning så kanske hjärntrusten kan hjälpa dig.
Namn i signaturen är det krav på
sarasahara
Helt död= ingenting händer när man trycker på knappen...dödare kan den inte bli...
Min man är på väg och ska prova den andra nyckeln nu och eventuellt koppla ifrån batteriet och nollställa datorn. Men han har varit borta lite väl länge nu så det verkar inte gå så bra...
Sara Benjaminsson
Alingsås
sarasahara
belysningen funkar så det är inte batteriet!
Sara Benjaminsson
Alingsås
För mig är bilen inte död om lamporna lyser och motorn inte startar. ;-)
Kan vara batteriet iaf. Lampor lyser så länge det finns minsta lilla kräm kvar i batteriet. För låg spänning innebär dock att centraldatorn och andra delar inte kan aktiveras - därmed inget ljud från bilen vid startförsök.
Blinkar röda dioden bland instrumenten när nyckeln sätts i? Är växel i och kopplingen nere? Lyser startknappen grönt?
Finns nog massor av frågor och ännu fler svar... man bör noggrant beskriva vad som händer. Att inget händer när man trycker på knappen betyder inte att inget händer. :D
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
jag skulle nog provat att hjälpa med startkablar..
det är som tidigare nämnt, även om där är dålig spänning/dåligt batteri så kan belysningen fungera ändå, men startmotorn kommer inte att snurra eftersom bilens dator mätt att batteriet inte klarar en motorstart.
Skulle vara mycket försiktig med startkablar i denna Renault. De nyare bilarna verkar kunna ta stryk av starthjälp om man läser vad andra råkat ut för. Bättre att ladda eller byta batteriet.
Mät batterispänning innan belastning och sedan under startögonblicket så vet ni om batteriet är vekt eller inte.
chh
Post by chh »
Stymie wrote:Skulle vara mycket försiktig med startkablar i denna Renault. De nyare bilarna verkar kunna ta stryk av starthjälp om man läser vad andra råkat ut för. Bättre att ladda eller byta batteriet.
Japp,var och varannan med "starthjälp" ny gps eller ush...
Det sitter ett relä i säkringslådan som kan vara boven (har hänt mig på gamla bilen). Vill minnas att 2 är likadan, prova byta plats på dom..
sarasahara
Min man fick igång bilen. Hur? Jo, han kopplade ur batteriet så datorn nollställdes... sen var det bara att trycka på knappen.
Kommer från och med nu alltid ha verktyg i bilen i fall detta inträffar igen.
Tack för era tips! Hoppas nu bara att det inte händer igen....
Sara Benjaminsson
Alingsås
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
sarasahara?
namn på inläggen så blir det ok med.
John Ignell Enviken
