Hjäp med Clio 1.2 02
Jag behöver akut hjälp med min clio 1.2 02-a
startar bra. kör ngra mil eller Km.efter kansje 10 minuter tänds varnings lampa elfel ibland ibland slocnar ej , tapar kraften,orkar inte, gasar men dett påvärkar ej,tar själv gasen (typ tomgång) jag stannar tar utt nyckeln,väntar kansje ngn minut startar igen ibland slocknar varnings lampan rular bra perfekt efter ngra minuter samma sak igen, i kontakt med liljas fik svaret dett kan vara ngt med kablar...!ej säkert, med en bil elektriker spjällhuset. problemet är att bilen fins ca 300 mil fr.swerige där kan ej mycket med bil elektronik.
Jag provat med tändstift kablar,tändstift,luft filter,mm smo grejer men dett hjälp inte.
Har ngn tips!
snart jag ska åka igen där bilen fins men tänkte skafa litte dellar här
Har ngn tips!
Sahit Bela
svänghjulsgivaren
vart sitter dett? hsr dett att göra med elektronik.? vad kostade??john wrote:kan vara svänghjulsgivaren då min sambo har haft samma problem med sin förra clio 1,2 16v som uppförde sig som din bil gör.
dom bytte den och sen upphörde problemet.
mvh
Sahit Bela
Det är glapp i kontaktstycket från pedalen. Följ kablaget en bit från pedalen så sitter det ett kontaktstycke på vänstersida vid kopplingspedalen. klipp bort och löd ihop kablarrna.
nhalldin wrote:bela62
Hittade du felet på din bil? Jag har samma problem och skulle bli jätteglad om du har lösningen.
*Renault Twingo -94
*Renault clio 16v -91
*Renault Megane' -99
*Audi TT -99
*Golf gti special -84
*Audi TT -99
Hejko,
Är detta ett vanligt fel på clio?
Jag har haft felet från och till ett tag (är väl så det är när det är glapp).
Jag har inte klippt av kontaktstycket ännu, testade att bara trycka ihop det lite. Sedan dess har inte felet uppsått någongång. Kontakten hängde ner lite övanför kopplingspedalen så det är väl inte omöjligt att jag har fastnat i den med foten någongång och orsakat glappet.
Får ge det en vecka eller så innan jag vågar tro att felet är löst. (hade väntat mig en dyr reparation). Läste i en tråd om ett liknande fel att det var spjällhuset som var paj och det kostade massor.
Tusen tack!!!
Tusen tack!!!
Nils-Petter Halldin
clio 2. 1.2 2002
sammasak vämtade mig. spjällhuset kostar nu ca:5.500:skr. enligt Liljas. men begagnat kan ej hitta i hella landet till de motor typ. D7F 746. !!!!!
men jag har försökt med kablar(glap) märkte inte att det är glap.
problemet är att bilen fins nu ca:300 mil härifr. utomlands ... snart jag ska ditt men vågar inte riskera at köppa dyra reserv-dellar till han...darför vill jag vara ganska säkert vad kan dett vara ?!!!!
mvh
mvh
Sahit Bela
Re: clio 2. 1.2 2002
förstår att du vill vara säker ,men att laga en bil 300mil bort genom att gissa vad som är fel funkar inte så bra,för säker kan man aldrig vara...bela62 wrote:sammasak vämtade mig. spjällhuset kostar nu ca:5.500:skr. enligt Liljas. men begagnat kan ej hitta i hella landet till de motor typ. D7F 746. !!!!!
mvh
dessutom går det väl köpa samma sak utomland och då får du inte våra höga svenska reservdelspriser..
