Hög tomgång
Hög tomgång
Hej..
Bilen är en Renault 21 Turbo Quadra med motor J7R-752, kat och dubble tändspolar (ej fördelare)
Symptomet är att tomgången ligger på ca 1500.
Jag har provat med två olika spjällhus, med två olika spjällägesgivare.
Jag har kollat resistansen på vatten- och luft-tempgivare
Jag har kollat efter tjuvluft med startgas.
Lambdasonden byttes i vintras
Tändstift och tändkablar är fräscha
Tomgångsmotorn verkar ok då tomgången är väldigt stabil på det höga värdet.
Olja ska bytas inför besiktning, (dvs snart!)
Nu har jag slut på idéer..
Är det någon här som har någon aning om var det kan vara, eller var jag ska fortsätta felsöka?
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Hög tomgång
är spjälllägesgivaren synkad med datoroboxen?
vacumläckage?
dålig signal från vevaxelsensorn -tdc?
för högt bränsletryck?
större spridare?
signalfel/jordfel/kabelfel
vad händer om du kör utan lambda?
kaputt vatten/motortempsgivare?
defekt varvräknare?
hmm. raketbränsle i tanken?
vacumläckage?
större spridare?
defekt varvräknare?
Re: Hög tomgång
Troligen inte, XR-25an vägrar prata med min bil
vacumläckage?
Borde inte det gett utlag med startgasen?
Kanske, hur mäter jag det?
Inte kollat, har ingen mätare..
större spridare?
Originalspridare vad jag vet, den har gått med korrekt tomgång i min ägo.
kanske, var bör jag kontrollmäta?
Inte kollat, är nog vettigt test eftersom det inte blev skillnad när jag bytte den (gick bara på tre cylindrar då.)
Det var den som gjorde att den gick på tre burkar senast, bytt och dessutom kontrollmätt idag.
defekt varvräknare?
Tveksamt, motorn och varvräknaren följer varann väldigt bra ljudmässigt.
vacumläckage?
större spridare?
defekt varvräknare?
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Re: Hög tomgång
Joakim16v wrote:är spjälllägesgivaren synkad med datoroboxen?
Troligen inte, XR-25an vägrar prata med min bil![]()
Ajdå. då kanske det är där det kniper.
man kan kanske ansluta ett justerbart motstånd i serie med 5volts signalen för o se om man själv kan "kalibrera" men har aldrig provat det.
vacumläckage?
Jo, det är sant.
Ta loss givaren, spraya kontaktstycket med 5-56, se om den går bättre.
större spridare?
defekt varvräknare?
Hmm svårt att säga. generellt så kan det vara givarfel eller kabelfel som gör att 5volten till map-sensorn, gasspjällsgivaren, vattentempgivaren = lägre än 5volt.
Dålig jordning till datorboxen?
