Backsensorer ur funktion efter montering av fastdrag
Hejsan
Jag har precis köpt en Laguna kombi 1,8 Euroline -01 med backsensorer. Förre ägaren berättade att efter att de monterade draget -08(hos Volvo/Renault handlare) så slutade backsensorerna att fungera riktigt..... Dvs När man lägger i backen, så tror bilen att det står något direkt bakom bilen =hel signal..... Förre ägaren påpekade detta för verkstaden, men de löste inte problemet
! Är det felkopplat, eller går det att justera givare, eller behöver det ändras något i mjukvaran för backsensorerna ??
Mvh /Jonas Sjöberg, Nol, 070-45 46 755
Jonas Sjöberg, Nol Sweden
Re: Backsensorer ur funktion efter montering av fastdrag
är säkert klåpare som monterat då. låter det hela tiden lr en lång signal som tystnar efter ett tag när du lägger i backen?? lr sticker draget ut så långt så sensorerna känner av det ?fjarhult wrote:Hejsan
Jag har precis köpt en Laguna kombi 1,8 Euroline -01 med backsensorer. Förre ägaren berättade att efter att de monterade draget -08(hos Volvo/Renault handlare) så slutade backsensorerna att fungera riktigt..... Dvs När man lägger i backen, så tror bilen att det står något direkt bakom bilen =hel signal..... Förre ägaren påpekade detta för verkstaden, men de löste inte problemet! Är det felkopplat, eller går det att justera givare, eller behöver det ändras något i mjukvaran för backsensorerna ??
De har nog monterat kulan snett
Nä skämt å sido så är det nog någo klåpare som kopplat elen fel.
Japp, låter en lång signal som tystnar efter ett tag när jag lagt i backen. Draget sticker inte ut speciellt långt, har svårt att tro att den skulle vara ivägen, men men.....
Har letat runt lite på nätet, och kommit fram till att det finns olika kabelsatser beroende på om man har backsensorer eller ej.....
Har bett förra ägaren och kolla om han har kvar fakturan med artikelnumret på satsen som är monterad på min bil. Kanske kan detta ge oss någon ledtråd.
Något tips om hur man kan lösa problemet ?
![07 [smilie=07.gif]](./images/smilies/07.gif)
Då har dom sabbat någon kabel, så lät min när jag hade kabelbrott, lägg i backen och lyssna på sensorerna dom tickar när dom funkar, jag hade avbrott på 2 st då lät det så, det är en felkod inte att det är något bakom..
[Då har dom sabbat någon kabel, så lät min när jag hade kabelbrott, lägg i backen och lyssna på sensorerna dom tickar när dom funkar, jag hade avbrott på 2 st då lät det så, det är en felkod inte att det är något bakom..
Man tackar för tipset, ska kolla det asap. Om man hittar kabalbrottet, försvinner felkoden/felet eller behöver jag släcka felmeddelandet först ?
Kan man lossa givarna, eller måste jag ta av kofångaren ?
ljudet försvinner om du fixar felet, kommer bara ett kort pip när man lägger i backen om allt är ok, mina kablar hade nötts av mellan kofångaren och bilen, dufjarhult wrote:[Då har dom sabbat någon kabel, så lät min när jag hade kabelbrott, lägg i backen och lyssna på sensorerna dom tickar när dom funkar, jag hade avbrott på 2 st då lät det så, det är en felkod inte att det är något bakom..
Man tackar för tipset, ska kolla det asap. Om man hittar kabalbrottet, försvinner felkoden/felet eller behöver jag släcka felmeddelandet först ?![]()
ser allt under bilen men kanske inte så enkelt om det är blött och skitigt,för att fixa måste du ändå ta bort stöten typ 4-6 skruvar, tror någon satt under bakljusen, tar inte många minuter att ta bort om man vet var man skall leta..
Underbart, ska kolla detta ikväll.... Jag är så lyckligt lottad att bilen står i ett varmgarage avställd, i väntan på att mitt tjänstebilsavtal ska gå ut.....
Så bilen är både torr, samt inte behövd varje dag
tackar för er grymma kunskap och snabba svar !
Fixade radioläget i kortläsaren, med hjälp av detta eminenta forum![001_005 [smilie=001_005.gif]](./images/smilies/001_005.gif)
Det finns en modell på Brink drag som backradarn kan "se". Ev så hjälper det att vinkla om dom 2 sensorerna som är närmast. Fick det problemet på min bil nämligen
Jag lyssnade på mina givare, och det var en av dem som var tyst.....
Nu har jag tagit av kofångaren. men kablaget ser ut som nytt.
Finns det något sätt att mäta på givaren för att se om felet finns där ?
Om jag mäter på kablaget vad ska jag få för signal då ?
Hörde på Brandt i Trollhättan som reparerar Renault, de säljer endast 4 st givare i en sats, för 1500:-, på skroten ska de ha 400-900:- /st för begagnade, som man knappt vet om de fungerar
Inga fler som behöver givare, så man kan köpa ihop och dela på satsen ??
![001_07 [smilie=001_07.gif]](./images/smilies/001_07.gif)
ok men då låter det hela tiden..chh wrote:Det finns en modell på Brink drag som backradarn kan "se". Ev så hjälper det att vinkla om dom 2 sensorerna som är närmast. Fick det problemet på min bil nämligen
kan vara dom jävligt små stiften i kontakterna som är dåliga, dom är typ 1mmfjarhult wrote:Jag lyssnade på mina givare, och det var en av dem som var tyst.....![]()
Hörde på Brandt i Trollhättan som reparerar Renault, de säljer endast 4 st givare i en sats, för 1500:-, på skroten ska de ha 400-900:- /st för begagnade, som man knappt vet om de fungerar![]()
