När jag "dubbellåste" (två klick på låsknappen på fjärrkontrollen) så gick rutan på förarplatsen i botten. Inget händer sedan dess när man försöker hissa upp den (det låter inget alls). Alla andra elhissar går som de ska.
Verkar vara ett generalfel av diskussioner på det engelska reanultforumet att döma. Någon som råkat ut för det här (utöver http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... iss+megane - men där är det inte dokumenterat hur det slutade)? Vad blev lösningen? Kompensation från Renault Sverige?
Fönsterhiss Megane II -05
Stefan Håkansson
Re: Fönsterhiss Megane II -05
Min gjorde tvärtom den gick upp sen så stannade den fick ner den bara sporadiska gånger..
Pratade med volvo det sitter en "microbrytare" på elhiss motorn bytte den sen så funkade den igen felfritt kan vara samma fel för dig. Bara en tanke..
Roger Nilsson
Hej, jag har ett liknande fel på min Megane-04, hur slutade detta för dig?stehk wrote:När jag "dubbellåste" (två klick på låsknappen på fjärrkontrollen) så gick rutan på förarplatsen i botten. Inget händer sedan dess när man försöker hissa upp den (det låter inget alls). Alla andra elhissar går som de ska.
//Tomas
Tomas Karlsson
