Någon som har tips på vad man skall börja felsöka, kupefläkten går typ alltid vid start och då kanske 20-30sek, sen kan den hålla på att gå till och från lite oregelbundet, den fungerar på alla 6 lägena när den går. finns det något ställe man skall kolla på innan man börjar byta delar lite random?
Kupe fläkt Megane coupe 2,0 16v -96
Re: Kupe fläkt Megane coupe 2,0 16v -96
Ä de inte kålen som e kärva?
kanske? möjligaste felet??Dennis wrote:Ä de inte kålen som e kärva?
Betyder det att när den plötsligt hoppar igång igen, så går den på inställda läget och ändrar sig efter hur du byter läge?sen kan den hålla på att gå till och från lite oregelbundet, den fungerar på alla 6 lägena när den går
Om så är fallet kanske det handlar om glapp i kontaktdon eller ledningar fram till fläkten, som tappar kontakten när det blir lite ljummet. En kallödning på ett kretskort kan mycket väl också uppföra sig så.
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Japp går på inställda läget och ändrar sig efter inställt läge, får väl riva lite tänkte mest om det fanns ett troligt felställe.MartinB wrote:Betyder det att när den plötsligt hoppar igång igen, så går den på inställda läget och ändrar sig efter hur du byter läge?sen kan den hålla på att gå till och från lite oregelbundet, den fungerar på alla 6 lägena när den går
Hejsan,
Min fläkt betedde sig på de viset så då bytade jag den. Anledningen var kontaktytan på själva elmotorn. Har du möjlighet när fläkten har stannat så blås med tryckluft från filtersidan för att få snurr på fläkten. Går den i gång då så får du tyvärr riva ner hela panelen och byta fläkten..
/Andy
/Andy
Andy Fredriksson
